Wiki надо долго ждать пока загрузится: то, что здесь грузится за 8 секунд, там - 10 минут ждал и не дождался.
Между разъемом блока питания и слотом 1 есть четыре конденсатора NSRY: три из них на 1000 единиц емкости показывают напряжение 1,75 Вольта, один - 3,5 Вольта. Именно эти три похоже и отвечают за напряжение ядра процессора. Может взять да и припаять новые ?!
