Про дроссель с 6-ю выводами - бред
Сказали, что на дросселе питания памяти (это такая микросхема черного цвета с шестью ножками на правом краю материнки) напряжение хорошее, даже очень (3,34 В).
Про дроссель с 6-ю выводами - бред;).
Объяснили, что напряжение питания на память идет, а на проц проседает.
А замерами они это доказали?
И еще сказали, что плата шестислойная и при распайке кондеров возможно были нарушены медные дорожки в толщине платы.
Насчет 6-ти слоев они скорее всего погорячились, платы для настольных ПК обычно делают 4-хслойными. Это в некоторых случаях можно даже проверить визально - некоторые производители (не все) в углу платы вытравливают в каждом слое номер (видел у PC Partner'а). В карйнем случае можно расковырять дохлую мать. По поводу нарушения метализации в отверстиях - это не всегда так уж страшно - в случае силовых соединений идет дублирование.
О пайке - паяйте спокойно, припой сам затечет куда надо.
Можно ли считать, что файл БИОСа пропатчен успешно с таким report.txt ?
  • Дык может ошибочка с полярностью кондеров вышла? И
  • Припаял я другие конденсаторы на 1000 микрофарад и
  • Может ;). Вам об этом уже намекали.
  • Wiki надо долго ждать пока загрузится: то, что
  • Электролитические конденсаторы имеют скверную привычку существенно изменяться по
  • Один солдат у другого спрашивает: "Ты из какого
  • Юрий И. Дивлюсь я на
  • Да..., вот так дела ... Провел измерения. По
  • Юрий И. Именно эта ;). Приводите
  • Там, где вы говорите находится микросхема с
  • Чтобы узнать напряжение на процессоре нужно ткнуть
  • Юрий И. ШИМ стоит между задней
  • Какие конденсаторы ? Жёлтые, белые, красные. Шутка.
  • Так я и спрашиваю - какие есть???
  • Так не знаем .... какие нужны и куды
  • Дык добрый дядя Гугл обо всем расскажет ШИМ
  • WIKI медленно загружается или не загружается совсем. Искал
  • Посмотрите в WIKI . Скока раз говорил
  • Если доверять Сандре, то напряжение процессора на 600-ом
  • мультиметром... остальное написано в форуме
  • Root, а как проверить напряжение питания процессора ?
  • а) проверить напряжение питание CPU. Мало ли оно
  • Перемычки на переходнике в порядке. Выставлял по умолчанию
  • Сделано: в "Диспетчере устройств" показывает два "стандартных компьютера".
  • F5
  • Юрий И. при установке Windows надо нажать
  • Что такое "ядро,не использующее ACPI" и где
  • Так и хочется сказать это вы сейчас
  • А каков код BSOD? Можно попробовать от него
  • Благодарю, ROOT. Зашил в БИОС reall.cod. Теперь микрокоды
  • ROOT, ты об этих кодах говоришь - P23MICRO.COD,
  • Юрий И. скачать с нашего сайта.
  • Где взять микрокоды для Celeron-900, чтобы подставить их
  • Вот прошиваю я этот пропатченный БИОС, а при
  • Вроде всё в порядке, но лучше, конечно,
