На кондерах минусы, а на плате плюсы. Разместил соответственно.
Из данного текста мало что понятно. Поподробнее.
Где её смотреть, там много разных напряжений при подсоединенной планке памяти и без неё, от 0.5 до 3.5 Вольт, может и болше.
Можно поглядеть в wiki, можно найти распиновку для SDRAM DIMM.
maco писал(-а):
Искать сгоревший элемент.
Юрий И. писал(-а):
Напряжение что-ли померять ? Там много всяких радиодеталей. По большей части под напряжением.Кондеры все под напряжением, микросхемы также.
Определение: сгоревшим элементом называется элемент, внешняя (или внутренняя - если элемент внутреннего сгорания) поверхность имеет термические повреждения, которые можно определить по деформации или изменению цветовой гаммы поверхности.
Иногда, когда достаешь планку памяти включается лампочка питания материнки. Когда вставляешь -гаснет.
1. Это не лампочка, а светодиод.
2. Этот светодиод может сигнализировать о наличии напряжения питания памяти (см. по документации и/или схеме).
Юрий И.
