Pavel На это я сразу обратил внимание перед
Pavel
Дык может ошибочка с полярностью кондеров вышла?
На это я сразу обратил внимание перед тем, как припаять конденсаторы. На кондерах минусы, а на плате плюсы. Разместил соответственно.
Pavel
Напругу на памяти смотрели?
Где её смотреть, там много разных напряжений при подсоединенной планке памяти и без неё, от 0.5 до 3.5 Вольт, может и болше.
Искать сгоревший элемент.
Напряжение что-ли померять ? Там много всяких радиодеталей. По большей части под напряжением.Кондеры все под напряжением, микросхемы также.
Интересно, что если пошевелить разъем блока питания возле материнки,то компьютер может выключиться или перезагрузиться. Иногда, когда достаешь планку памяти включается лампочка питания материнки. Когда вставляешь -гаснет. Выключаешь комп из розетки, включаешь, запускаешь, лампочка несколько секунд горит, а потом гаснет и издаются бипы об отсутствии планки памяти.
Можно ли считать, что файл БИОСа пропатчен успешно с таким report.txt ?
  • Дык может ошибочка с полярностью кондеров вышла? И
  • Припаял я другие конденсаторы на 1000 микрофарад и
  • Может ;). Вам об этом уже намекали.
  • Wiki надо долго ждать пока загрузится: то, что
  • Электролитические конденсаторы имеют скверную привычку существенно изменяться по
  • Один солдат у другого спрашивает: "Ты из какого
  • Юрий И. Дивлюсь я на
  • Да..., вот так дела ... Провел измерения. По
  • Юрий И. Именно эта ;). Приводите
  • Там, где вы говорите находится микросхема с
  • Чтобы узнать напряжение на процессоре нужно ткнуть
  • Юрий И. ШИМ стоит между задней
  • Какие конденсаторы ? Жёлтые, белые, красные. Шутка.
  • Так я и спрашиваю - какие есть???
  • Так не знаем .... какие нужны и куды
  • Дык добрый дядя Гугл обо всем расскажет ШИМ
  • WIKI медленно загружается или не загружается совсем. Искал
  • Посмотрите в WIKI . Скока раз говорил
  • Если доверять Сандре, то напряжение процессора на 600-ом
  • мультиметром... остальное написано в форуме
  • Root, а как проверить напряжение питания процессора ?
  • а) проверить напряжение питание CPU. Мало ли оно
  • Перемычки на переходнике в порядке. Выставлял по умолчанию
  • Сделано: в "Диспетчере устройств" показывает два "стандартных компьютера".
  • F5
  • Юрий И. при установке Windows надо нажать
  • Что такое "ядро,не использующее ACPI" и где
  • Так и хочется сказать это вы сейчас
  • А каков код BSOD? Можно попробовать от него
  • Благодарю, ROOT. Зашил в БИОС reall.cod. Теперь микрокоды
  • ROOT, ты об этих кодах говоришь - P23MICRO.COD,
  • Юрий И. скачать с нашего сайта.
  • Где взять микрокоды для Celeron-900, чтобы подставить их
  • Вот прошиваю я этот пропатченный БИОС, а при
  • Вроде всё в порядке, но лучше, конечно,
