Про дроссель ошибся. Там 8 выводов, буквой Q отмечен на плате. Чёто там меряли: на дросселе, на контакте разъема планки и ещё где-то. После того, как комп перестал пикать и светодиод потух при включенном компе сделали такой вывод. Лучше конечно самому убедиться. Я сам искал схему напряжения питания памяти. И обнаружил, что там где-то 2-4 детали, от которых дорожки предположительно ведут к разъему памяти. Кстати, дроссель указанный мастером я тогда не нашел. Остальные дорожки идут на чипсет напрямую или через соседний разъем памяти. Напряжение питания памяти падает на обнаруженных мною деталях также как и на пинах питания памяти (3.3, 1.4, 2.4 В). С одной стороны радиодетали показывают напряжение,с другой - ноль и заканчивается дыркой, ведущей видимо к внутренним слоям платы. Это то, что касается лицевой стороны. Со стороны "рубашки" контакты питания памяти изолированы. Кстати, припаял я кондеры по-новому: с лицевой стороны накинул припоя, а дальше как обычно. Получилась шляпка из припоя снизу и сверху платы. Правда на главном результате это не сказалось. Во я себе занятость устроил.
