Кстати, по поводу проверки цепей раскачти. Сколько раз уже замечал - тестером звонится все нормально, а не работает. Я проверяю так:
запускаю блок чтобы работала дежурка от пониженного напряжения, выпаиваю трансформатор раскачки, поочередно закорачиваю проводком средний вывод трансформатора раскачки с холодной стороны с одним из крайних и смотрю осциллографом картинку. Часто бывает что картинка идеальная, но амплитуда вольт 5-6 всего (должно быть под 15-20). Тогда уже либо транзистор в этом плече дохлый, либо диод с его коллектора на эммитер. Когда удостоверишься, что импульсы в таком режиме красивые, ровные, и с большой амплитудой, запаивай переходной транс обратно и посмотри осцилом на крайние ноги еще раз. Сигналы будут уже не квадратными, но они должны быть идентичными. Заодно и на среднем выводе посмотри. Потом останется только на выходе силового транса посмотреть и на выходе всех диодных сборок.
Когда будет все ок, 99% что блок заработает. Первый раз включай через лампочку.
