"2egor-land: транс выпаивается конечно при выключенном блоке. Я имел в виду, что сначала добиваемся работы дежурки от низкого напряжения, проверяем дежурку, в т.ч. и под нагрузкой около 0.5А (1А может не потянуть на низкой напруге), потом выключаем все и начинаем ковырятся в основном инверторе. А импульсы будут всегда.В половине блоков, особенно на tl494/ka7500, защиты ничего не выключают и импульсы идут постоянно.В блоках на 2003/2005/2002, 6105 и т.п., они появляются во время старта на малое время, достаточное что бы их увидеть и оценить. Некоторые из специализированных ШИМов тоже постоянно дают импульсы, сейчас не вспомню какие. Если импульсов вообще нет - что-то погорело"
цитата от
"2egor-land: транс выпаивается конечно при выключенном блоке. Я имел в виду, что сначала добиваемся работы дежурки от низкого напряжения, проверяем дежурку, в т.ч. и под нагрузкой около 0.5А (1А может не потянуть на низкой напруге), потом выключаем все и начинаем ковырятся в основном инверторе. А импульсы будут всегда. В половине блоков, особенно на tl494/ka7500, защиты ничего не выключают и импульсы идут постоянно. В блоках на 2003/2005/2002, 6105 и т.п., они появляются во время старта на малое время, достаточное что бы их увидеть и оценить. Некоторые из специализированных ШИМов тоже постоянно дают импульсы, сейчас не вспомню какие. Если импульсов вообще нет - что-то погорело
Цитата от
"....Если не ошибаюсь, дежурка на полевике при пониженном напряжении не работает?
И что будет с выходными напряжениями при пониженном входном? Если занижены - так нормальная схема тут же выключит генерацию..."
без комментариев.
