Думаю импульсы могут быть не абсолютно идентичные. Блоки мной сделанные по гарантии на 90 процентов приходят ко мне же. Таким образом отслеживаю свои косяки. Занимаюсь я этим со времен ат блоков. Так вот разброс формы и амплитуды иногда есть на блоках, не перенесших взрыв ключей. Подбирать 945 с абсолютно одинаковыми параметрами удел строителей усилителей с линейной характеристикой, я же щас этим не занимаюсь. А что самое смешное, пара забракованных вами 945 при совместной установке даст одинаковую амплитуду (речь не идет о битых экземплярах с сквозным током коллектор-эмитер). Да, на базах силовых амплитуда всегда с запасом, если ц945 исправны. Если у обратного кремневого транзистора в ключевом режиме на базе + 2 вольта, и если пропадет 200 миливольт, он не обидеться. Скорость же роста напряжения базы будет одинаковая и скорость открытия тоже.
2 ezhik97
