Всем !!!
Ежик , возможно , временами не очень понятно объясняет , но с точки зрения теории и практики он прав. И Микбал прав.
Речь здесь идёт о классическом полумостовом инверторе с пропорциональным токовым управлением силовыми ключами.
Биполярный транзистор это ведь токовый прибор управляемый током.
Трансформатор раскачки в данном случае есть трансформатор тока на котором реализовано это самое пропорциональное токовое управление.
Для этого используют дополнительную обмотку в трансе раскачки , включённую последовательно с первичной обмоткой основного транса.
Ток инвертора таким образм трансформируется в обмотки базовых цепей со знаком плюс и чем больше ток инвертора тем больше ток в базах силовых ключей инвертора.
Следовательно управляющий ток в базах изменяется пропорционально току инвертора.
Сделано это для того ,чтобы не загонять транзисторы инвертора в глубокое насыщение из которого они выходят долго, а держать их на грани насыщения при любом значении тока инвертора.
Управление силовыми транзисторами таким образом осуществляется током , а не напряжением.
Поэтому к средней точке разделительного транса напряжение ( 12V SB)* подводиться через резистор 1,5к.(примитивный источник тока)
Транзисторы раскачки в исходном состоянии открыты оба (ток есть в обоих плечах транса, напряжение на обмотках = 0в), и поочерёдно запираются.
В момент запирания одного из них, напряжение на его коллекторе может взлетать до 100 вольт и выше, в зависимости от тока инвертора.
Амплитуда и длительность этих импульсов на разных плечах может заметно, но не сильно отличаться в основном из-за разброса параметров силовых
ключей и неравенства напряжений на конденсаторах входного фильтра инвертора.
Со средней точки разделительного транса снимается половина амплитуды этих импульсов и подаётся на схему ограничения макимального тока инвертора (защита от к.з.).
На практике, ремонтируя БП , если сгорели силовые ключи , и/или есть подозрение на раскачку, гораздо проще и быстрее сразу (способ 1) заменить
транзисторы раскачки и обратные диоды( это решает проблему в большинстве случаев), чем (способ 2) выпаивать транс раскачки и смотреть на пониженном, с эквивалентом или поочерёдно закорачивая коллекторы С945-ых со средней точкой.
Второй способ хорош когда первый не даёт результатов и возникает тупиковая ситуация:" в чём же дело?" первое подозрение , а не кривой ли транс раскачки?
И хоть это муторно( выпаивать-запаивать транс) за-то всё сразу видно . Импульсы теперь должны быть идеальны , а их амплитуда одинакова и равна напряжению подводимому к средней точке ( 12V SB)* , для варианта закорачивания( сколько для варианта с эквивалентом транса - не знаю).
* 12V SB - условно и в разных БП может менятся от 12в до 20в или выше.
Проверка на пониженом на форуме описана .Я бы дал ссылку но плохо ориентируюсь тут. Ёжик должен знать.
Всем !!!
