Я правильно понял, что на пониженном напряжении запускаются только инвиновские дежурки на отдельной м/с ШИМ, а на связке KSP2222 + 02N60 - не работают и требуется временная замена на биполярный транзистор?
Есть первые результаты запуска дежурок на полевике:
Экспериментировал сегодня с Codegen 300X (P4) шасси: CG-13С.
Схема дежурки на полевике(2N60B) + 2 транзистора(945, 733) + оптрон(817).
Закоротил резисторы R8 и R9 резистором 13кОм. При подаче напряжения от 1,5В до 20В запуска не происходит.
Предположил, что нехватает глубины ПОС.
Решил использовать промежуточный усилительный каскад, но что бы ничего не паять использовал присутствующий в схеме Q17, подав на его базу сигнал с С8. В результате предположение оказалось верным. Схема начала уверенно запускаться при напряжении в 6В. ВНИМАНИЕ! При повышении напряжения выше 12В выходной транзистор начинает заметно греться!
На втором этапе произвел замену транзистора на биполярный и снял все перемычки. Схема работает без проблем.
Будте пожалуйста внимательней.
Вы написали -
предложение в том, чтобы свести их в один блок.
Напишите мне Ваши идеи и видение оного блока.
ТОЛЬКО делать это будем в Обсуждаловке.
Mazayac. Привет!
Ну почему Вы тему не прочитали? rom.by/node/13158?page=1#comment-113933
и вот Вы спрашиваете -
micbal Вам ответил -
plohish
Вы написали -
Михаил.
