Это все понятно... Но я все же склоняюсь к мнению, что амплитуда импульсов должна быть одинаковой. Фронты не берем, они всегда ровные, нижнюю полку тоже, 0,2-0,5В разницы нет. А вот почему я так считаю про уровень верхней полки? Вот смотри, последовательно со средней точкой разделительного трансформатора включен резистор 100 Ом. Исключаем трансформатор и соединяем эту точку с обоими плечами по очереди. Конкретный пример. Разница в уровне верхней полки 1 вольт. Это значит, что у одного плеча ток утечки на 10 мА(!) больше, чем у другого. Куда он может идти? Либо прямой ток утечки коллектор-эммитер С945, либо обратный ток утечки защитного диода 1N4148 либо что-то побольше. В обоих случаях это очень большой ток утечки! Это прямо указывает на поврежденный кристалл либо транзистора, либо диода. Для 2SC945 ток утечки через коллектор в закрытом состоянии по данным производителя максимум 100 наноампер (при 60-ти вольтах! при 14-18 гораздо меньше), а тут он превышает предел на порядки. Для диода 1N4148 этот ток 20 мкА при 75 вольтах! Ситуация такая же - превышение на много порядков.
Отсюда я делаю выводы:
1) Разная амплитуда импульсов - следствие неисправности, а не разброса параметров транзисторов и диодов
2) Самое главное. Основная причина, по которой я все же меняю такие транзисторы. Блок, работающий с такими утечками, с гораздо большей вероятностью окончательно навернется. Ведь условия работы внутри блока далеки от тепличных, особенно по температурным показателям. А ведь нам возвраты не нужны.
Моя практика (больше тысячи отремонтированных блоков) показывает, что подбирать транзисторы и диоды не нужно. Нужно просто впаять исправные и плечи станут идентичными на 100%. А исправные транзисторы берутся с доноров из цепей защит и т.п., где вероятность их умирания крайне мала. А перепайка - дело минутное. Точно так же как и замена в старых блоках рабочей дискретной диодной сборки на +12 на нормальный 20с100 с доноров, правда это уже старая тема.
PS. Хотя на практике разница в 5-10% амплитуды плечей бывает очень редко. Гораздо чаще она гораздо больше 50% , например +12 и +5 вольт
2micbal:
