Целый год в теме не было вопросов. Перенес свой вопрос сюда. Вроде в тему переделок.
Серверы теперь тоже становятся все современнее. И комплектующие от старых все чаще попадают к нам. Чайникам.
Вот сейчас на столе лежит рабочий серверный БП Дельта DPS 450FB. Шим ML 4824CS2. Двусторонняя плата СМД. Платы в блоке многослойные. Схему не нарисуешь. Махонький 90х90х250. Внутри плюнуть некуда. 3.3в - 30А. 5в - 26А. 12в - 26А. Искал на него распиновку разъема или хоть, что то. Нашел в нете только переходник для его специфического разъема. Так то как мертвому припарка. Есть ли смысл искать эту плату? erecycleronline.com/p-68-new-gateway-intel-960980-450w-power-distribution-...
Вопрос к ГУРУ. Как запустить на столе АТХ блок известно. А как запускать серверные блоки? Какие есть тонкости? Разъем (папу)-выпаял. На 11 мощных 1,5 мм контактов выведены 4 силовых цепи. В том числе 4 контакта - земля. 15 контактов 0,7 мм пока не опознаны. Можно ли для теста включить БП без карлсонов и нагрузки?
Хочу припаять туда косы от АТХ блока и использовать в домашнем компе. Это реально? Может ткнете носом где почитать о применении серверных бп для ПК? Те описания что нашел, уже с атх разъемом.
С уважением Dedan.
С уважением Dedan.
