я так и делал... с +38 на первую ногу... резюк тока 70кОм и на землю подстроечный 10к.. регулирую.. но всё равно проседает... и причем увеличвая сопротивление подстроечным до опр. момента (до 28В) какой-то транс начинает писчать... и сразу напруга опять возрастает до 38..
мот не хватает толщины провода??? ещё не разобрался...(((
транс новый намотан на 3х склеиных кольцах К45х28х8 М3000НМ-А8811
первичка 45 витков 2х0,5мм вторичка 2 обмотки по 10 витков толщина 1.1мм
питается STK4192 (при макс громкости проверил напруга садится до 24 вольт (((( )
на макс громкости всё равно проседает... нинаю...(((
диоды в + стоят 2хfr502 а в минус 2хsr1060 просто одинаковых пока нет...
и последние почему-то греются...((((
