Вот в том то и дело что накидал формул...
и чё с ними делать?
методика нужна , а не только формулы.
допустим я расчитаю для канала +12в число витков по Вашим формулам,
при этом мне сто раз придётся обращаться к другим справочникам за кучей информации.
где непонятно - мой комментарий красным
Lmin≥((Uin max – Uout)*t on min)/(1,4* I out min)
В разных источниках фигурирует видоизменённая формула с участием Dmin(коэф.заполнения) и f (частота преобразования). Кому как удобнее. - а при чём тут Dmin(коэф.заполнения) и f (частота преобразования)
в формуле то их нет
С минимально необходимой индуктивностью разобрались. Теперь нужно выбрать сердечник и посчитать необходимое число витков.
Например, воспользоваться диаграммой выбора сердечника от Magnetics - а где её взять ,диаграмму – для этого достаточно знать Iout max и L дросселя, а там, определив Al сердечника, - непонятно что такое Al
mo – магн.постоянная (4 π *0,00007) - непонятно что такое п , наверно число Пи=3,1415...
m – магн. проницаемость сердечника с зазором - непонятно как узнать
После этого надо расчитать число витков для секций канала +5в, -5в, и -12в, на том же сердечнике.
И как это делать? Опять по этим же формулам? или как-то по другому ? Об этом ни слова не сказано.
Если уж мне не понятно , то что говорить про других (профессиональные ремонтники к другим не относятся)
Почему я обратил внимание на этот момент ?
А потому, что вопрос: как перемотать(расчитать) ДГС ?
задаётся на форуме очень часто , и очевидно , что задают его люди далёкие от теории магнитных цепей и разных там заморских даташитов.
Однако, как это сделать ?, ничего толкового, в простой и доходчивой форме, до сих пор, здесь на форуме, нигде не написано ! .
Можно конечно сказать , что кому надо, тот купит книжку и сам разберётся,
но в таком случае зачем давать набор сухих формул , которые для большинства читателей форума
будут просто китайской грамотой и добавят им ещё больше вопросов ,чем датут ответов ?
Получается самолюбование какое-то - я это понимаю ,а вы нет .
( прошу не принимать как личное оскорбление и не обижаться).
и чё с ними делать?
в формуле то их нет
