Выживут, только надо на сильно бОльшее напряжение ставить, иначе пробьются. Вторичка 5А должна держать легко с нынешним диаметром провода. Должен греться или не должен - это надо смотреть ток нагрузки, "не в макс нагрузку" - это не показатель, может быть это 2А, а может и 4А
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
