Если схема похожа на Microlab_400Wrom.by/files/microlab_400w.pdf , то с С36 можно снимать напряжение для защиты по току. Для триггерной защиты не стоило супервизор выдергивать. Без него можно сделать только ограничение по току - соединить С36 с 16 ногой TL494, а 15 ногу подключить к делителю напряжения.
Если схема похожа на Microlab_400W rom.by/files/microlab_400w.pdf , то с С36 можно снимать напряжение для защиты по току. Для триггерной защиты не стоило супервизор выдергивать. Без него можно сделать только ограничение по току - соединить С36 с 16 ногой TL494, а 15 ногу подключить к делителю напряжения.
