Если блок от струйника - то он рассчитан на 40-50 ватт максимум, поэтому и радиатор мелкий.
А чем сам компьютерный БП не нравится? только размерами ? Так можно взять микроАТХ или от slim.
Но все защиты при нем и номиналы соответствуют мощности.
И почему все так любят старую и убогую МС34063?
Потому что ее искать не надо
Например, чтобы плату не разводить, можно выковырнуть из старой автомобильной зарядки для мобильников на Ni-Mh.
Кстати - из старого ЭЛТ монитора можно тоже выпилить блок питания, если на UC3842 -старая, но достойная микросхема.
