И напряжению и току.
Например, для свинцового аккумулятора 13,8 -14,4 - напряжение полностью заряженного аккумулятора. Выставив эту напругу и необходимый ток зарядки(0,1 от емкости), можно не волноваться, что аккум перезарядится.
Наверное, с разгона выдернули и диод от +12 на 12 ногу.
Поэтому я и советовал питать ШИМ от отдельного блока.
PS Это уже не электролит. И фатально - на нагрузке блок может пойти "в разнос".
