Это выходные напряжения и подаются
писал(-а):
они дублируют напряжения на выходе блока, зачем они.
Это выходные напряжения  и  подаются на вход защиты по напряжению.
6 ножка на земле, я так понимаю защиты нет.
Защита обычно есть - просто не используется второй компаратор и на нем можно организовать стабилизацию тока.
UAM предлагаешь ATX блок в качестве источника питания, имеешь ввиду, что качество напряжения будет лучше или я не понял?
В АТ микросхема запитана от выхода +12 и , например, при "коротком" на выходе могут сгореть силовые транзисторы из-за автогенерации.
Разные самоделки и переделки из БП и другие БП (часть 2)
