dimon194, гляньте статью из Радио 2004
10 Июн 2008 - 23:37
sheeck
96
0.11
dimon194, гляньте статью из "Радио"2004 №3 стр 39. Там как раз про переделку эл.балласта в ИБП.
Разные самоделки и переделки из БП и другие БП (часть 2)
Спасибо, нашёл, буду заниматься. Продолжение темы
Несколько лет назад в журнале Радио
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать вот эту конструкцию
И с осциллографом нельзя дать 100% гарантии. Но похоже,
Вообщем померил напряжение (аналоговый вольтметр на переменке) на
Да, первый сгорел. Часто выгорают сопротивления в 2,2 ом
Вообщем не работает, напряжения нет, выпаял транзисторы на
Тогда вообще не понимаю, в чем проблема. Ну
Схемотехника не пострадала, там я ошибся, просто
Не понял, какая схемотехника? Выводы трансформатора
Пускай большинство решит, как удобно кому читать или
Вообщем есть касяк, на дросселе ошибся выводом
И напряжению и току. Например, для свинцового аккумулятора
UAM предлогаешь как я понял, стабилизацию по напряжения
Это выходные напряжения и подаются
Пока использую эту схему, так общее немного есть,
Транзисторы/диоды на проводах порядка 15-20 см (свитых косичкой)
Со схемами всегда проблема. Самое сложное - убрать
Микросхемы другой нет, только эта. Там нет даже
Параметры микросхемы TL494, схема включения и
Решил сделать зарядник( ток порядка 6А
Ну чтож, придется чего-нибудь сочинять. Либо собрать
Современных импульсных стабилизаторов - полно, выбор разумеется зависит
Я думал, что таких мст уже и
А чем сам компьютерный БП не
Насчет 34063 - при токе нагрузки до 1А
Если блок от струйника - то он рассчитан
У меня есть готовый БП от принтера, но
И почему все так любят старую и убогую
А какая мощность-то нужна? И не проще ли
Ну почему страшно-то? Я вроде тестировал его, грелся
Как в дежурке - во вторичной цепи
Поправил. Вот еще FA-5 (PowerMaster, Sparkman) достаточно просто
Вот, если интересно, поправил схему Codegen на
