Пока использую эту схему, так общее немного есть, опыта в блоках мало, поэтому прошу прояснить назначение напряжения слева на схеме( обведены кругом ), они дублируют напряжения на выходе блока, зачем они.
Транзисторы не поставить с нижней стороны платы, так как там мало места, да и на счет них я спросил так на всякий случай, просто я думал что не хватит места вольтметру и амперметру, но сейчас померил вроде нормально входят, без переноса радиатора – зазор между выводами амперметра и радиатора примерно 5мм.
16 ножка на земле, я так понимаю защиты нет.
UAM предлагаешь ATX блок в качестве источника питания, имеешь ввиду, что качество напряжения будет лучше или я не понял?
