Вообщем не работает, напряжения нет, выпаял транзисторы на
Вообщем не работает, напряжения нет, выпаял транзисторы на радиаторе( надпись на них SEC вторая строчка 739 и третья Е13007-1, я нашел даташит на MJE13007(NPN), думаю одно и тоже), проверил первый база-коллектор 18Ом и база-эмиттер в прямом 500 Ом, в обратном не прозвонился, второй в прямом оба канала по 600 Ом, в обратном не прозвонился. Вопрос , я так первый погиб, а второй живой? Подскажите, что еще могло сгореть от такой напруги, я так понял когда я нарушил обратную связь, ШИМка выдала все, что могла. Возникает вопрос, могла ли при этом сгореть и сама ШИМка и можно или нет её проверить без осциллографа?
Да выпаял основной трансформатор, первичная и вторичная обмотки не замкнуты, по обмоткам можно сказать почти ноль Ом, подгаров снаружи не видно, разбирать не хочется просто так, это нормальное сопротивление обмоток трансформатора.
Прошу прощения за безграмотность , я только учусь ремонту компов. Буду благодарен любым советам
Разные самоделки и переделки из БП и другие БП (часть 2)
