Но явно не по 2-ому примеру
кстати память именно по этой ссылке и проверял
Но явно не по 2-ому примеру и явно не глядя в распиновку:).
Ну это вы зря... по второму и по распиновке все правильно... если правильный левый рисунок, где увеличенное изображение в районе ключа... другое дело, что скорее всего очередной казус с отсутсвием опыта, я мерял на слотах без установленных модулей памяти, после установки в один из разъемов модуля на втором напряжения стали как на схеме... причем и по левому и по правому рисунку...
