Так я в Московском мегаопте покупал - с
3 Фев 2009 - 22:01
Skladchik
Модератор
409
71.09
Так я в Московском мегаопте покупал - с доставкой в Сочи он мне вышел 2.500
Инфакрасный нижний подогрев VS галоген-прожектор
Да там по 110 но их всего 2,
2 Yokel, Это у меня в проекте. ИМХО должно
Народ, кто-нибудь пробовал вариант с грилем из микроволновки?
На то она и бессвинцовка, её приходится
Первые впечатления. Без отражателя днище конструкции и боковые стенки
И шо, практически наверное любая фольга отражает ИК,
Вообще-то фольга, которая лежит на минвате в моей...
Вообще-то расчёт изначально был на присутствие отражателя. Он
Че-то вы ламп пожалели...
Позвольте похвастаться, господа! Вот моя ИК печка. Станина -
asus p5gpl-x.. А что это так важно? накрытый стеклокерамикой
Век выпуска?
модель платы?
Попробовал технологию Serzh-a - 150 ваттный прожектор: нормально
Народ, что-то я не пойму прикола. На кой
а стекло на прожекторе есть? :) поищу в
как временное средство годится. постоянно нет... светит сильно
waad - додумался, молодец... просто, быстро, но как
AOYUE 853А достаточно сложная позиция, тяжело найти.Но без
Не думаю, что такое стекло должно ИК пропускать.Иначе
Ну вот я седня купила по случаю прожектор
А где ж его взять то таких размеров
А сварочное стекло (темное) вместо прозрачного никто не
Вообще ничего не делал с прожектором, использую
Связывался я с мегаоптом - нет у них
чуть больше месяца назад... Я и щас смотрел -
Давно покупали?
Я его уже последние месяца 3 ищу. Нигде
Skladchik , на мегаопт были все надежды.
Dmitry-r ай, больше - не меньше...
А в Мегаопте смотрели ?
Решил и я все же для пробы приобрести
Не получится 330... Будет, на вскидку, порядка
А последовательно по 2-3 более мощные длинные галогенки
Да. На двух струбцинах. Очень удобно. Я
отнюдь имхо если плата лежит-её поведёт 90 % а у
(R)soft , подскажи те пожалуйста. При
Мои нехитрые приспособления. Фотоувеличитель переделан, оптика демонтирована, оставлено
Такой нижний подогрев(AOYUE 853А) делается из ненужной микроволновки(с
Меня например тоже интересуют эти подробности. SinSe
SinSe , не совсем так. Если бы
Ну наконец то надоумил людей купить это дешовое
Как мне кажеться использование
Может я не прав, но мне кажется, что
Спасибо за информацию, теперь опираясь
1. 120x120мм, диаметр одной трубки примерно 7мм 2. Потребляемая
mikkey Ваша фотка меня заинтересовала. Так как я
На счёт трубок, я тоже купил AOYUE 853А,
Думаю меньше 2мм найти не удастся, они
Абсолютно согласен, что помимо неудобства яркий свет еще
Чтобы фильтровать видимый свет, но пропускать ИК, можно
Сегодня паял своим прожектором GPU на видюшке FX5600XT.
Сделал таки я нагреватель
Да ссылка действительно
aonmaster , интересная ссылка. Жаль вот
смотрим тут http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=16426
В моем случае это горький опыт и
:) С лотосами всегда непросто..., с
Я проживаю в провинции и рад-бы купить какой-нибудь
В ы полностью прав ы , я
Преимущества - выставляется нужная температура, температура поднимается плавно
