И насколько тонкой должна быть такая пластина? Жаль что под рукой эбонита нет для эксперимента.
Думаю меньше 2мм найти не удастся, они выпускаются толщиной 2-60мм
Может не мучаться с прожектором, а взять это? Правда с фильтром там максимум 250W, но есть без фильтра на 500W. Они эффективнее (ИК ~90%) чем галогенки (ИК 60-70%)
