Читаете документацию, затем учитываете, что отличие
Читаете документацию, затем учитываете, что отличие в распиновке на 31 вывод против часовой стрелки (на всякий случай проверьте по уже отслеженному выводу).
В документации приведена красивая блок-схема, которая включает в себя MIO и ЮМ (там нарисован Intel'овский ЮМ, но это не мешает ориентироваться). Согласно этой блок-схеме отслеживаете напряжения (а также их изменение) при попытке запуска.
GA-MA78G-DS3H - включается при включении БП
  • to maco to HaOS К
  • Конструкции бывают разные :). Варианты: 1.
