Всё может быть банально! Проверте температуру чипов. Вполне возможно
Проверте температуру чипов. Вполне возможно что какая-то прога типо Smart Fan повредила биос. Если температура всех чипов в норме, проблема тогда не в охлождении явно.
Мои штатные температуры при работе в нэте (на интеле):
ЦП 50 °C (122 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 53 °C (127 °F)
ЦП 2 / Ядро 2 53 °C (127 °F)
Ядро ЦП 1.21 V
До прошивки БИОС вентилятор почти не выключался и температуры были по 70° (после перехода с Висты на ХР).
Если же просто забился вентилятор, то обслуживание его ему не помешает. При грамотной чистке и смазке проработает не неделю, а довольно долгий срок. Снимите наклейку у вентиляторакапните каплю спирта на ось и повращайте кулер. Желательно дать ему внешнее питание. После чего выбейте или вудуйте остатки спирта. Процедуру повторите несколько раз. Затем капните на ось каплю медицинского вазелина и соберите все обратно. Кстати для многих. Медицинский жидкий вазелин лучшая смазка для ПКшный кулеров (и бучных тоже)
Система охлаждения
