Я так думаю, что скорее всего это линейный
21 Сен 2009 - 16:55
FeLyt
14
Я так думаю, что скорее всего это линейный стабилизатор.
Материнка ABIT NF-7 Странный запуск
В ближайшее время некогда - экзамены. Пока
Снять и поставить новый :).
Max писал(-а): "Коммутатор(на мосфетах) 5VDUAL
FeLyt писал(-а): жутко греется даже
Коммутатор может быть и на диодах :).
Коммутатор(на мосфетах) 5VDUAL должен быть и, если
напрямую вход на 5VSB не звонится,
Вероятность достаточно большая :). Маловато.
Поставил LM на место Q27, напряжения стали при
Угу.
Сегодня нашел м/с LM1084IT-ADJ, сказали что полный аналог.
У меня Q27 (он же Q31) - CHN
Дык вместо дежурных 3,3 В вы
МВ такая же? Да, там есть делитель, только
Root Спасибо за прояснение ситуации :). По
карамба! У меня там стоит Q27= K1084 . И
Вы схему подключения отследили? Нарисуйте и выложите.
После замены всего ранее указанного и подключения другого
FeLyt Еще раз повторю - IMHO Q27
Пока мать после замены ведет себя также: после
В таком случае прошу указать ошибку при сравнении
Ну-ну :). Я вроде бы указал, что
Вы что чудите, решили материнку добить?
После замены тр-ра К339 (в магазине определили как
Буду искать дальше
Q27 похож на дежурный интегральный стабилизатор. Напряжения в
Здесь снимок платы с указанием положения Q27
От ЮМ не всегда приходит сигнал разрешения на
"Укажите последовательность напряжений на 68, 67, 73, 72
