После замены тр-ра К339 (в магазине определили как 2SК339) на IRF510 и рядом стоящего кондера 100х25 напряжение на его выводах слегка изменилось и стало соответствено: 2,64, 4,86, 4,09 (в рабочем состоянии). Но, МВ стало интересно себя вести: если питание не отключать, то работает, отключается, стартует и перезагружается как обычно, а если отключить минут на 15, то сначала не реагирует на кнопку старта, а стартует сама через некоторое время (от 10 сек до 1 минуты). Попробую еще раз поменять БП, посмотрю что будет.
