После замены всего ранее указанного и подключения другого
После замены всего ранее указанного и подключения другого ИБП с работающего компа МВ стала стартовать как и положено, ничего не греется. При подключении родного ИБП опять возникает задержка во включении. При замере напряжения с родным ИБП и донором вызывает сомнение величина 12 V: на родном - +11,86, - 11,46/ с донором - +11,55, -12,12. Отчет SiSoftware Sandra по вольтам в файле. Попробую разобраться с БП.
На счет "IMHO Q27 не транзистор, а интегральный линейный стабилизатор аля APL1084", IMHO (По моему скpомному мнению) есть IMHO. Если сильно не затруднит, желательно ссылку на расшифровку типа "2SK339 - sprav-trans.z07.org.ua/zvtk1-1.html", хотя согласен по корпусу и похож на APL1084, т.к. по формуле расчета стаб. напряжения, приведенной в спецификации на APL1084, напряжение должно быть порядка 2,6 вольт на выходе, а не 3,5 как было.
НО, IMHO, могу и ошибаться. Необходима точная информация по Q27 (маркировка CHN К339 SUAD-A), корпус как ТО-252
Sistemnyj_otchet.txt 7.55 КБ
Материнка ABIT NF-7 Странный запуск
