Можно ли вообще заменить E13009F на Е13007-2 или не стоит ?
Можно. Но не стоит, т.к. менее мощные.
Как подстроить все напряжения под стандартные ?
Для +/-5 и +/-12 - изменением сопротивления резисторов с 1 ноги TL494/KA7500 на землю. Только действуйте очень аккуратно.
Для +3,3 не советую ничего менять: Напряжение в рамках, а линейный стабилизатор рассеивает тепла больше, когда больше на нём падение напряжения. К тому же, потребители по +3,3 не слишком чувствительны к потенциалу, но любят стабильность. Не трогайте.
Если не убедил - тогда скорректировать сможете изменением сопротивления одного из резисторов делителя по выводу Adj TL431L, которая управляет мосфетом по шине +3,3V.
Конденсатор с маркировкой 103 поставить на С11 и С23 ?
104, а лучше и 105
