замкнул 4 и 6 на землю, блок включается на 4 секунды и вырубается, напряжения по 12-5в, 5-1,5в, 3.3-1.1в, -12 -3.9в
четырехногая 817 cosmo(не знаю как тестить)
заменил пару 945 с донора(купить новое негде) которые на 8 ногу, с перемычкой 4 и 6 на землю бп запускается правда треск стоит, напряжения 10в 4в 3в . из-за треска дольше 15 секунд не держал тока проверил напругу и отключил. вот 945 звонятся одиноково а работают по разному. есть еще 1 а733 звонится нормально но с доноров заменить нечем. подскажите аналог
-5 там нет а на -12 -8вольт. включаю через лампу перед предохранителем 100ватт. трещит вроде 6105
вопрос можно ли в выходных цепях заменять электролиты на большие по емкостям, например 1000м10в на 3300м10в, 680м16в на 1000м16в? а также в дежурке делать такие замены 10м50в на 47м50в ?
