R21 выпаяйте и проверьте.
18 Фев 2009 - 21:09
8489
1027.43
PowerMaster FA-5-1 300W нет дежурки (решено)
Читай внимательно шапку темы: "БП PowerMaster FA-5-1 300W,
А помогите найти ещё схему на него а
Так замените тот резистор, на который указывает правая
Пробит диод в дежурке по питанию ШИМа или
У меня такая же проблема только E13009F и
Да.
Я так понел что ещё кроме всего и
Классика PM-строения - вся песня
1. Нормально. Но лучше ей в параллель установить
Также по 5 вольтам в параллель S30D40C стоит
Можно. Но не стоит, т.к. менее мощные.
Итого: 1. Сгорел R21 2,7 кОм, заменил на русский
KLAH, не стоит поголовно всё звонить. У Вас
Поменял транзисторы Q6,Q7, на рабочие, с рабочего БП,
Меняйте эти транзисторы, Не поможет - проверьте
Re: POST-199907
Отлично. Смиритесь. Это не баг, это фича(с)
Пишу точнее. 92 Ом по 5В, 264 Ом
Проверяйте транзисторы раскачки и диоды рядом с ними.
Да, еще в самом начале, тогда же когда
Ну а после изначального "БАХ" Вы
Впаял сопротивление R21, С23, включил - "БАХ"
Никогда не выпаивал. Разве что резистор в питании
Ок. При пуске посмотрим... Силовые ключи целые, трансформатор
Чтобы получить ровно 5в R21=2,52к. Но можно заменить
ПРОДОЛЖАЮ ТУТ ТАК КАК БЛОК ПИТАНИЯ ТОТ ЖЕ,
Возможно, но там что-то намудрили с обратной связью.
Добавлю комментарий, может кому-нибудь будет интересно. Резисторы в
понятно спасибо, запишу себе поведение лампы при кз
С винтами лампу отключите.. :) Все у вас
отцепил винты которые нагрузка - лампа не
Лампа вполнакала - где-то короткое.
купил новые 945 и 733, заменил все канденсаторы
2SA733 стоит в стабилизаторе 3,3в. Если нет других
подстроечника нет там перемычка кондюк керамика g223 резы
Около 17 ноги. Подстроечника там нет ?
блок с с перемычками на 6105 на 4и6
А минус 5 нет на разъеме ? Я неисправных
замкнул 4 и 6 на землю, блок включается
Только если они при этом выпаивались. И
Если по линии +12В 12с20 а по 5В
пара 945 от 8 ноги все прозвонил
Менялись транзисторы раскачки ? Те, что к 8
облазил всю дежурку каждый диод и резистор и
Да что Вы к ШИМу прицепились? У Вас
serz бп починены заменой кондеров , диодов,
Два десятка отремонтированных блоков? Предохранители вы там что-ли
здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйса - бп повер мастер
Угу.
Повторение истории. Точто такой же блок, точно так
Спасибо UAM, с похожей проблемой, прочитав этот топик,
R13 выпаивал - исправен. Он тут реализован стоящим
Xt тут думать. Менять надо. :) Тоже сначала задумывался,
Силовой транзистор остался жив-здоров, а вот на транс
Вообще-то транс форматор сгорает только после силового
Посыпал голову пеплом. UAM , мое
И конденсаторы дежурки замените.
