здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйса - бп повер мастер p350w p. транзы 2 d304x и 1 с5027 на радиаторе на входе, на втором радиаторе 12с20, sb2040, 12c20 и sb2040 вместе спаяны(эти менял так как пробиты были) мс sg6105dz, достался без выходных кандеров заменил на 1500мф10в, 2 по 100мф10в, 1000мф16в. на повер он нет напряжения, транзы проверял, резисторы на входных емкостях и по движению с5027 проверял, трансформатор 16с7р5 менял на донорский, все что было в клее отскоблил проверил в норме, мультиметром излазил всю схему напряжение тока на диодном выпрямителе 310 и возле с5027 на резисторах 0.3 вольта , вокруг мс6105 напряжения нет ни на одной ноге ни на резисторах. вообщем на органы или есть варианты оживления? (мой опыт тока два десятка отремонтированных блоков)
