Итого: 1. Сгорел R21 2,7 кОм, заменил на русский
Итого:
1. Сгорел R21 2,7 кОм, заменил на русский 2,7 кОм;
2. Сгорел R46 - 22 Ом, заменил на русский 22 Ом;
3. Разорвало С23 47мкФ х 50 В;
4. Пробит переход Q2 - E13009F - взял временно 2 штуки с БП Sparkman.
После замены всего сгоревшего блок выдал следующие напряжения на выходе:
- по 3 вольтам - 3,42 В;
- по 5 вольтам - 5,6 В;
- по 12 вольтам - 12,8 В.
БП включал на пол. минуты, все холодное.
Были транзисторы Е13007-2, но ноги их оказались короткими, так что пришлось позаимствовать на время с другого БП E13009F. Можно ли вообще заменить E13009F на Е13007-2 или не стоит ?
Как подстроить все напряжения под стандартные ? Какой стабилитрон поставить между пятью дежурными вольтами и землей (маркировка) ?
Конденсатор с маркировкой 103 поставить на С11 и С23 ?
PowerMaster FA-5-1 300W нет дежурки (решено)
  • Добавлю комментарий, может кому-нибудь будет интересно. Резисторы в
  • понятно спасибо, запишу себе поведение лампы при кз
  • С винтами лампу отключите.. :) Все у вас
  • отцепил винты которые нагрузка - лампа не
  • Лампа вполнакала - где-то короткое.
  • купил новые 945 и 733, заменил все канденсаторы
  • 2SA733 стоит в стабилизаторе 3,3в. Если нет других
  • подстроечника нет там перемычка кондюк керамика g223 резы
  • Около 17 ноги. Подстроечника там нет ?
  • блок с с перемычками на 6105 на 4и6
  • А минус 5 нет на разъеме ? Я неисправных
  • замкнул 4 и 6 на землю, блок включается
  • Только если они при этом выпаивались. И
  • Если по линии +12В 12с20 а по 5В
  • пара 945 от 8 ноги все прозвонил
  • Менялись транзисторы раскачки ? Те, что к 8
  • облазил всю дежурку каждый диод и резистор и
  • Да что Вы к ШИМу прицепились? У Вас
  • serz бп починены заменой кондеров , диодов,
  • Два десятка отремонтированных блоков? Предохранители вы там что-ли
  • здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйса - бп повер мастер
  • Угу.
  • Повторение истории. Точто такой же блок, точно так
  • Спасибо UAM, с похожей проблемой, прочитав этот топик,
  • R13 выпаивал - исправен. Он тут реализован стоящим
  • Xt тут думать. Менять надо. :) Тоже сначала задумывался,
  • Силовой транзистор остался жив-здоров, а вот на транс
  • Вообще-то транс форматор сгорает только после силового
  • Посыпал голову пеплом. UAM , мое
  • И конденсаторы дежурки замените.
  • R21 выпаяйте и проверьте.
