пара 945 от 8 ноги все прозвонил внорме, пара d304x тоже нормально звонится . осталось 31 маленьких резисторов прозвонить вокруг 6105 и весь бп будет перепаян(останутся трансформаторы, дросели и керамика - их не знаю как тестить) еще четырехногоя 817 cosmo
еще вопрос на выход 12,5, 3и3 вольта емкости заменены не на оригинал (оригинал до меня на органы разодрали) я поставил 1000на16, 1500на10 и 2 1000на10 на пустые места. диодные сборки на 12 вольт заменил пробитые на 12с20 и 2040 с донора (какие были в оригинале не помню) может изза этого в защиту уходит Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения своих сообщений. Mazayac.
