облазил всю дежурку каждый диод и резистор и самый последний резистор в обрыв на 4.7 ом заменил, 6105 запихал с донора вроде как целая, включать в 220 пока не решаюсь - пока буду прозванивать все остальные резисторы, на +5 vsb питания не было
в общем сделал +5vsb , на зеленом ps_on 4.5 вольта , бп не стартует уходит в защиту, выхода по сопротивлениям 12-138ом, 5-45ом, 3.3-16ом, -12-266ом, низкоомные резисторы на выходах проверил все целые соответствуют своей маркировке. куда дальше не знаю, налаживаю дежурку и шим первый раз(вокруг шима 10 ом и 47 ом целые)
зеленый провод 4.7 вольта, +5vbs есть , при принудительном включении дергается вентилятор и блок уходит в защиту - проверил все красные и черные диоды выпаивая все целы, резисторов уже проверил процентов 80 тоже выпаивая, (на выход 5в поставил бу 3300мф10вольт блок засвистел, вернул на место 1500мф10в) пробовал померить напряжения на 6105 она загудела - щуп убрал перестала больше не трогаю. жду подсказки, пока читаю форум
