Нашел родной A928A, впаял - тот же эффект, через пару минут работы температура корпуса транзистора поднимается до 140 градусов. Дальше ждать не стал, выключил, хотя блок работает стабильно. Напряжение при этом на канале +3,3 в- четко 3,3 вольта. Остальные напряжения также в норме.
Еще раз перепроверил все детальки в этом участке схемы - все исправно. Что с ним дальше делать не соображу, прошу помощь зала..
