При работе трех минут от нагрузки лампочек, две по 12В 95Ватт на двух 12 Вольтовых линиях, от одной 12В 95Ваттной на линии 5В и от одной 4В 3Вт на линии 3,3В сильно греется транзистор Q1, так что припой под собой плавит )), градусов 110, поискал тут и нашел в теме про такой же блок Ваш комментарий:
Updated by serg, вт., 23/06/2009 - 10:40 Ромбовод >> 160 >> -1.64 >> Написать автору
"насчет 3,3 в: проверить температуру Q1(A928) и потемнение фольги около него , если палец при работе не терпит, менять L7..
смотрю по 700 ваттной плате обозначения, но они вроде все одинаковые от 600 до 850...."
serg
Попробую дроссели перемотать или что...
