Греется транзистор наверно потому что канал 3,3в без нагрузки .
Ампер 5...10 нагрузку дайте , должен меньше греться.
А почему сам магамп-дроссель не изобразили на схеме ?
На фото два дросселя рядышком, но немного разного размера !?
Наверно один из них магамп , а второй дроссель фильтра ?
Основной ШИМ какая микруха ?
Судя по фото APFC+PWM два в одном ,
т.е. корректор мощности + прямоход ?
Уточните схему силовой части: обычный однотакт,
косой полумост, мостовой преобразователь ?
Просто интересно как они почти КилоВатт мощи выжимают ???
