почему тут не стало поиска. я уже писАл
6 Фев 2010 - 09:57
serg
187
9.37
почему тут не стало поиска. я уже писАл о причине, в другом топике по термалтеку ...
Thermaltake Toughpower 850W
Доброе время суток. В продолжении этой темы, может
Да.
Осмелюсь оставить ещё комент. БП при выключении компа не
Дежурка работает "на ура", s-b горит постоянно, и
А в дежурке? Замените мелкие в первичке.
Был один единственный С39- заменил. 2200*10вольт. По
Тогда самое время заглянуть внутрь, посмотреть на
Нет, вообще ничего. Стен-бай (5vsb) на мамке горит,
А это уже странно. Как себя ведет? Никакой
А можно просто прогрузить +12 вольт дополнительно? Хоть
Из-за стечения обстоятельств ;) 1. Блок рассчитан на большое
Попробовал- действительно, тогда не вырубается, а почему с
Нагрузите +12 и тогда будет держать +5.
Уважаемые, а с чем может быть связан уход
Здесь? http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=toroid&_sop=15
И все же-кто подскажет возможные реальные варианты изготовления
зачет !
Странно, мало того что фотки пропали (постараюсь восстановить
Всем привет, вот и мне пришел такой-же аппарат,
Хм, действительно.. Разберемся!
Serzh ! А куда фотки вашего БП пропали ?
Numb939, когда хобби превращается в работу, причем рутинную,
Serzh Странный Вы, уже почти полтора года
egor-land , я до него докопаться не
to Serzh А как ваш БП ? починился или
To Numb939, Спасибо за полезную информацию.
egor-land Под сердечником имею в виду целое
А что за сердечник, откуда , из
Даже не 3,39В, а 3,33В, замерял другим более
Нашел сердечник побольше тех что у меня есть,
Спасибо за совет, буду пробовать !
Уважаемый , а почему бы не попробовать
А если пилить феррит (сделать магнитный зазор), и
Интересно кому же ?
Кому-то очень было бы не плохо разобраться -
ComradMauser (гость), писал сб., 08/05/2010 - 11:06 "...Я
Все те мелкие дроссели что у меня в
Не надо перематывать. Просто впаяйте другой дроссель.
Он на столько мелкий, что пять витков в
Ну и что? Для проверки достаточно. А
Неисправных блоков штук шесть есть, но там мелкие
Неужели нигде поблизости нет неисправных боков питания с
UAM Врятли это полупроводники. С дросселем на
Это не дело. Надо менять полупроводники.
Вот дроссель зараза, перемотал проводом 1,5мм 5 витков
Не знаю дроссель это или нет, но Q1
Сейчас буду перематывать, только кольцо найду, не знаете
во-первых:только тот, который относится к
serg При работе трех минут от нагрузки
serg "Лень" и "нет времени" - разные
ну не выключаются эти блоки(да и любые другие)
UAM Вспухших кондеров нет, а мелкие не
да :) нарвался парнишка на крутой бп. чипы и
Извините, еще раз перечитал Ваш прошлый пост, но...
Конечно открывал, я же говорил в предыдущем посте
Теория это хорошо, Но не в этом форуме.
Доброго времени суток. У меня похожая проблема, начал сам
Я извиняюсь конечно, но судя по фото этикетки
serg , не стоит так горячится. Спасибо
Блин, все, последний раз пишу вообще... работал
Оба канала запитаны от одной обмотки транса !!! Если
Хм.. проблема в том, что он не отключается
Нужно встать вольтметром на 3,3 вольта и смотреть
Скурпулёзно изучив фотографии вашего БП , я
Глянем, обязательно глянем.. я просто с дитем
Амплитуду импульсов на входе магампа глянуть бы ? В
serg , поиск работает альтернативный, как показывает
Да вот я сам уже об этом подумал,
Вы говорите , что канал 5в тоже на
Вот-вот, как-то нехорошо это.. лечить неисправность таким методом.
Против лома конечно нет приёма. Но греться то
Если напряжение держит, поставьте КТ816. Может быть
Если Мощных полевиков всего 4шт. , значит -
Все верно, дроссель-магамп конечно же стоит.. Толку от
После сборки стоит дроссель фильтра. Дроссель-магамп ( собственно
Как же без нагрузки.. с нагрузкой (12в-10А, 5в-15А,
Греется транзистор наверно потому что канал 3,3в без
Нашел родной A928A, впаял - тот же эффект,
UAM был прав, это у нас
Блок вылежался на полке без малого год, и
Как и обещал, слайды этого монстра:
Да, 4 канала вполне возможно. Только они скорее
Ок, завтра пофоткаю со всех сторон его. Но
Покажите фотографии внутренностей БП со всех возможных ракурсов.
Может быть банальная проблема с p-n-p транзистором в
