Оба канала запитаны от одной обмотки транса !!!
Если для канала 5в такое напряжение на входе норма , то для 3,3в наверно многовато .
Вот он и не справляется с этим напряжением , намгничивая магамп до насыщения встречным током.
При насыщении магампа ток резко возрастает и ограничен только резистором 2,2 Ома,
отсюда и нагрев транзистора .
Надо смотреть осциллом , думать .
Можно попробовать добавить один-два витка на магамп канала 3,3в ,
одной жилой для проверки, если нагрев снизится , то намотать нормально.
