У меня корпус прогрелся до 60 только
Pavel Sumin писал(-а):
Зато при работе я смело касаюсь руками ЛЮБЫХ поверхностей низа без риска обжечься.
Максимальная наружная температура корпуса 45-50 гр.С
У меня корпус прогрелся до 60 только при 2х часовом прогреве када отопления не дали у нас,и пришлось грется от паяльной станции на максимальном подогреве.Вот это испытание было=).В работе же она у меня не греется совсем,отражатель спасает и перебороки отсекающие горячую часть от остальной.У меня прям под нагревателем снизу много дырок насверлено и кроме отражателя пластина ограничивающая зону нагрева от корпуса.Так что я тоже свободно касаюсь корпуса станции.
ПС посмотреть на конструкцию и сборку нижнего подогрева можно в соответствующей теме ТУТ
Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
