maxlabt, спасибо за совет. QFE 60 х 60 мм
QFE 60 х 60 мм 250 Вт уже заказан, едет. Буду пробовать. Будет мало - буду заказывать что-то помощнее. Низ так и планировал делать 3 серции попарно.
В крайнем случае будет возможность снять один нагреватель низа и сделать из него верх (я тоже думаю что восновном будет 1-2 секции работать, а третья - на всякий случай).
Как правильно откалибровать ТРМ-151? Если можно - по-подробней, пожалуйста.
Где-то читал что если закоротить термопару - должно 0*С показывать, а как калибровать при 200 градусах? Синхронизируя с пирометром?
P.S. Есть мысль прогревать по такому алгоритму: нижний подогрев включать, прогревать до 90-95*С, выдерживать минуту, потом догревать до 150-180*С. Читал что перед работой с чипами их нужно "просушивать" чтоб не вспучивало. Думаю прогревать (просушивать) всю материнку тоже не будет лишним...
Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
