Что то Вы тут господа не то обсуждаете ! Температура начала расплавления припоя со свинцом - 183 С, бессвинцовых - от 205 до 235. Плату можно безнаказанно нагреть до 200, ничего не вспучит, не потемнеет и не отлетит (при равномерной конечно площади нагрева) Но можно греть и до 160-180, и тоже все будет удобно при снятии чипа и установке обратно
А можно греть до 120-130 всю плату, создать еще тепловое пятно под самим чипом, и при пайке сверху быстренько разогреть его до 190. Но это уже из области проф станций. Реализуется такое дополнительным соплом воздуха снизу между тэнами.
