Забыл написать - сегодня заказал ТРМ151-01. У него
Забыл написать - сегодня заказал ТРМ151-01. У него на каждый выход можно сажать нагрузку до 4А. Для верха этого вполне достаточно, а вот для низа маловато... Низ будет 1,125 кВт что = около 5А (при максимальном нагреве). Думал твердотельное реле, но есть несколько но...
1. Сказали что оно стоит около 230 грн (29 у.е.)
2. Смотрю сейчас характеристики owen.ru/catalog/18663711 - для управления твердотельным реле должен быть свой выход, а у меня по-идеи будет 2 выхода "...4 при 220 В 50 Гц, cos > 0,4..."
Отсюда вопрос (вернее два). Есть ли дешевенькие твердотельные реле (или использовать обычные)? И можно ли вместо реле использовать симистор?
Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
