У меня самодельный контроллер на Mege16, заточил как
28 Фев 2011 - 22:54
alexbel
16
У меня самодельный контроллер на Mege16, заточил как раз под свои нужды.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
Часть 3
Свежие фотки сделать затруднительно, нужно разбирать нагреватель.
Если нужно идеально, то повозиться прийдется. Если
Особых сложностей нет, надо сначала разметить спираль, развести
спираль сплошная, переход между трубками осуществляется разведением
maxlabt , а как у вас осуществляется
Спасибо всем за фото. miron63 , а можно
Вот так мой верх виглядит. Натянул еще сетку,
Перепробовал много вариантов нагревателей. Один из самых удачных
вот немного подкорректировал и перезалил архив. http://www.rom.by/comment/262159 На верх купил
Как вариант изготовления верха предложил tokarijka38
to DenCent Присмотритесь к керамическим изоляторам для наружной проводки.
Год работает. Низ. Верх. Радиатор
Радиаторы без обдува. С принуд обдувом думаю
maxlabt , а радиаторы с обдувом или
у меня радиаторы на каждый примерно по
Насчет контроля перехода через ноль - у Вас
может у кого есть подсказки? попрошу помощи )))
пока вот такая идея пришла перед сном: крепление
дело в том, maxlabt , что способов
Честно говоря не считал, но в тех
еще же не просто нужно что-то приторочить наверх,
насчет 39Ом 2Вт это точно?Потому что я еще
ставьте китайский 1-2 Вт, лучше 2Вт нет,
все, про демпфирующие цепи понял, я просто как-то
В даташитах на МОС есть типовая схема включения
включения чего?
попрошу помочь схемкой включения, если не сложно )))
это вам не поможет Как правило цифровые
И по поводу демпфирующих цепей прошу пояснений...не силен
насчет мощности верха такого же мнения - сейчас
DenCent, мне кажется, что было бы не лишним
Не наблюдается синхронизация с сетью т.е. не
DenCent , только мощность
Silver полностью поддерживаю вас, меня тоже не устраивает
Вот почитал и вспомнил анекдот: "А ваша
По ПИД, ШИМ= (t(заданная)-t(текушая))*x(предзаданная мощность). Два профиля Pb и
Serzh, писал(-а): Но вопросы все равно остаются, вот поэтому
alexbel , а здесь принцип управления по
Именно по тому что готовых решений нет решил
Юр, у меня сейчас примерно
Если не секрет, конкретно что не понравилось?
Serzh, ваша позиция ясна и вполне рациональна.
Серёг, я тоже отказался от ТРМки 151й.. Вот интересно
Действительно, с TPM151 - да, я
Re: POST-261894
Я сам радиолюбитель, знаю какое удовлетворение можно получить
мне кажется что дело тут не в расточительности,
И в чем же его примитивность и
Я бы назвал это посредственным, если не примитивным
да чего там терпеть, решение простое - ТРМ-151
DenCent , мы все потерпим. Все это
Delphin , у меня почти готовы
Попробую ответить всем. На низ можно конечно и
aleksasm, собираю такой же контроллер, если можно скажите,где
aleksasm, серьезная работа. Кстати интересно тоже по профилям,
9 трубок, диаметром примерно 8мм, расположены вплотную
aleksasm , респект, аккуратненько все так. Правда,
Несколько фото моей станции для коллекции. Кстати пока
maxlabt, а расстояние между трубками делал (на верхнем)
Сегодня закончил переделку своего верхнего нагревателя. Стояла заказная
Совершенно верно. Поэтому, если термопара разположена сверху -
Тут будьте внимательны. В начале, пока плата
термопару то китайскую я использовал, просто ко времени
Как уже сказали, в каждой материнке есть
По периметру - технологических отверстий+крепления для корпуса
Грел компьютерную материнскую плату. Термопрофиль "на глаз" семмисторный
Переход на любой следующий шаг определяется условием достижения
maxlabt , переход на выполнение программы для
Грел что? Если видяху не самую большую,
Насколько низкая долговечность? Видимо имелась ввиду постоянная эксплуатация,
Собираюсь сделать станцию как у maxim21 ,только вместо
Yokel, а сколько по времени грели???
Я вчера грел на полозьях крепил на 4
С начала хотел сделать на полозьях, но передумал
можно и покороче направляющие, если самому выточить.
Мебельные полозья рулят - на все случаи
Т.е. получается, что на Weller работать нельзя
Обновленный вариант моего самодела
Точно также отвалится кристалл..., особенно если присоской потянуть
Картинка распределения газа в сопле(как у weller-a),
Ну, вообще-то, если вы посмотрите даташиты на
Хочу себе заказать что-то из списка _http://s.taobao.com/search?q=bga+152&start_price=560&end_price=800&filter=reserve_price Обещают
Конечно не всегда. Можно успешно паять с
ominous, мне просто весело было от слов "Ну
Давайте только не будем путать различные способы передачи
Я имею ввиду не мнение о типах
makarog, акцентировал специально, чтобы не косили на широкий
всё проще - любой телефон
...по мне, так весело... Проведём урок ботаники -
Поясните, что Вас не удовлетворяет в моем
Дело в способностях различных материалов к поглощению/отражению
Дык а вы знаете почему?
Я не говорю о типах нагревателей -
Про нижний воздушный подогрев уже давно никто не
Ну ИМХО обеспечить воздухом равномерный нижний подогрев -
Это Вы ориентируетесь по термопаре, встроеной в
Weller, Martin, Pace, оказывается, дешевое баловство:) ИК-станции
"""Греть низом нужно не более 200*С!!! """ Спасибо за
С чего бы это? ТО, о чем
Потому то и надо делать паялки на
значит ОВЕН 151 всё же хорошая штука)
Конечно будет работать. Но и плитка тоже греет.:-)
IT WORKS!!!
Всем приффф! Вылаживаю фото к подшивке! Конструкция в сборе:
AlexVortex, так в том то и плюс,
Эх, в очередной раз убеждаете меня) А он не
Ну если сможете соблюсти термопрофиль, мгновенно отреагировав
Ну вот и хорошо, зачем тогда ОВЕН)
можно Страдивари тоже всё ручками
Так термопрофиль разве вручную нельзя соблюдать?
Он вроде не пошаговый. Если я
Скажите пожалуйста, кто разбирается хорошо в ПИД -
servismas, вот это наш подход
Немного не так выразился... Корпус будет делаться под ПИД,
Serzh, прав - потом в нашем деле
Сказал же человек, что ПИД будет от
"Потом" в нашем деле обычно затягивается.. Поверьте, лучше
Перезаказал ПИД (с выходом С-типа). Сказали будет ехать
Всем приф! Подшивка фото: передняя панель. Передняя панель вид
AlexVortex, пробуйте. servismas, тип Р не берите. Неудобно и
здраствуйте, а можно получить чертёж електрической схемы??? заранее
maxlabt, спасибо, и этого будет достаточно? Yokel,
Народ из чего проще всего корпус сделать для
У заказанного прибора выходной элемент типа Р (э/м
servismas, какой у вашего прибора выход? Если для
Скажите пожалуйста , ПИД от термофена Када 852D+,
Забыл написать - сегодня заказал ТРМ151-01. У него
Да пока, собственно, и нечего выкладывать...
servismas, фотки выложи, тогда можно будет что-то посоветовать.
servismas, подогревателю по идее надо рубашку одеть (как
Вчера на работе доделали корпус к верхнему нагревателю.
Это от lukey 852D+, схема включения и управления
это схема не от неё, а от какого-то
Спасибо большое за полезный ответ и ссылки! ) И
Почитайте про термопрофиль пайки BGA чипов, тогда поймете
Ок, может я действительно не много знаю о
Да, ПИД есть, но с ним вы сможете
Но ведь там тоже ПИД стоит, и от
AlexVortex, нет, не заменит. Не работает по термопрофилю
Привет всем строителям ИК станций! ) Как считаете,
servismas. чуть позже выложу профили, которыми пользуюсь именно
Посмотрите термопрофили, в разных местах есть некоторые задержки(остнов
maxlabt, спасибо за совет. QFE 60 х 60 мм
Вылаживаю фото, частично сделаного варианта моего низа! Сделан он
Трафареты тоже брал под прямой нагрев, типа таких
Я заказал SFSE 12,2x12,2 нагреватели на 500W 230/240V
servismas, несколько советов и замечаний. QFE
То что не сложно - согласен, деже может
По поводу пирометров, практика применения, так сказать. http://monitor.net.ru/forum/topic238395-32.html http://monitor.net.ru/forum/topic238395-160.html Это
Дорого дня, уважаемые! Очень много полезной информации - за
Leopol'd ...я тоже не так давно стоял
Нет универсального варианта, придется сразу определяться. С выходом "семисторная
Благодарю за ответ. Но, видимо в силу своей
1. ТРМ202 - не ПИД-регулятор. 2. Силовая часть, собранная
Собираюсь заказать ПИД от ОВЕН, по всей вероятности
Посоветуйте ИК рассеиватель для верха (кварцевые трубкки размер
По Еlcer: сейчас они изготовливают кварцевые панели под
Низ 240 х 240 мм 1700 ватт-
На кварцевый верх настоятельно рекомендую рассеиватель типа ИК
Видимо у Вас какой-то особый канал поставки от
Программы, которые "забили" в прибор, можете озвучить?
ОВЕН ТРМ251: 1. в памяти 3 программы
как я понимаю тут одноканальные ПИДЫ ОВЕН ТРМ251?
Суперская станция, земляк!(каждое лето бываю на донбассе))с низу
Мое скромное творение, не судите строго, еще в
есть пиды, формирующие на выходе сигнал для
Другой вариант - на симисторе, в ПИД-регуляторах есть
Я могу перефразировать вопрос... Какие именно твердотельные реле
тут все и так написано, детальнее не бывает. зачем
Уважаемые господа, приступаю к созданию собственного девайса.. Из
Ога, по одному твердотельному реле на верх и
Привет всем. Я новичок и не русский, поэтому неругайте
А почему она у Вас завышена даже
про датчик - ничего секретного, но не скажу
Да мы обсуждали не температуру плавления разных припоев
Максим, посоветуйте, пожалуйста, оптимальное положение нижнего датчика температуры. Я
Что то Вы тут господа не то обсуждаете
Горит не горит деталька, перегрев деталей и
Не, самая что ни на есть натстоящая -
to ominous вам какой-то поддельный lukey 702, потому что
Я чуток модифицировал китайскую Lukey702 - брал ее
Любой фен с доработками пойдет. пробовал разные, все
А с этого места можно поподробней (я про
Бошевский фен, с доработками, думаю будет идеально.
А что думаете о применении строительного фена в
сопло с дырками я срезал и у него
Я вот все думаю - реально ли китайские
Rom,поищи в теме,писалось уже.
Срезал сопло на выходе?
я разбирал все, 857 и 857Д
В дополнении хотелось бы добавить, что в Quick856/855
Максим, Вы наверное имели в виду не
А что же в Quick-856AD не так
Заинтересовался пару месяцев назад, написал на завод, сколько
Кстати, кто нибудь уже пробовал подобный термостол (Магистр
А что же в Quick-856AD не так? По
Quick857D хорошая ветродуйка не из дешевых предназначена для
Ну, приличную ветродуйку может и можно найти,
Хм, я думал, этот топик создан для того,
Сетку гнет даже на термопро. А что
Чтоб механика не горела можно попробовать прилепить к
да уж. сетка - это проблемка... хоть
Ищу. Просто думал, что сетку найти точно проблем
Господа! Все ОЧЕВИДНО: 1) воздухом чип убить
Системы с фокусировкой есть, немцы делают, только без
Не ругайтесь ! Я многим в личку отписал,
А что если в качестве верхнего нагревателя использовать
Повеселило не только фото, но и высказывание "сетку
хорошее предложение, жалко далековато в
Я не хотел бы отвечать на некоторые, и
Хорошее применение:) А зачем брали стол от термопро?
веселое сравнение с термопрошным столом. сетку можно купить
To all: Подскажите, где вы сетки покупаете? И
Рад, что Вас разбанили, Максим:) Вы один из
Как показала практика, площадь нагрева у хорошей
НУ смотря какой дом и какое время
А проводка то выдерживает?
Как показала практика, площадь нагрева у хорошей керамики
На это вам никто не ответит, подавляющему большинству
читать мне не лень просто выбор стоит
У меня корпус прогрелся до 60 только
Уважаемый, тема изжёвана и изъезжена и на форуме
Уважаемые мастера что вы можете посоветовать в качестве
Прошу прощения, не почел ВСЕ отзывы. Просто от
:) для того и используется ПИД-регулятор, чтоб эти
и еще один момент есть нижний нагреватель YX853
QFE нужен дополнительно пид регулятор и реле
zabmax, а чем не понравился QFE ?
не могу сам собрать времени нету да и
один хрен будут дуться, грел бессвинцовку пробывал
народ, а чтоб кондеры не дулись, не проще-ли
До 30 т.руб попробуйте собрать сами, глаза боятся,
вот завидую я автору тоже такую хочу может
Просмотрите внимательно всю ветку, там и про лампы
Господа, а что за лампы используются в сабжевом
Все зависит от того, какой у Вас регулятор
Объясните дураку.Хочу управлять температурой нижнего подогрева собранного из
ПИД как ПИД.. чисто внешне мне более симпатичен
как вы смотрите на использование такого ПИД?
модель ECP 1 (это не ельштейн, а ecler)
Максим, а какая конкретно модель 500 Вт нагревателей?
8 минут очень много, считаю нельзя столько греть
А что в десктопных платах эдакого по
У меня стоят 4 по 500 ватт, время
Подскажите, пожалуйста, те кто использует керамику Elstein в
ха ! ручной аж бегом !
Угу, подъёмник аля веллер это конечно руль, но
Верх откалибровал, пересадил 2 чипа без подготовки, один
2 PID контроллела на верх и низ через
Второй пид я временно выдернул, чтоб не повредить,
Максим, а на чем управление сделано, если не
Максим, на что поменяна турбинка? Судя по фото
Низ супер ! уже пробовал пару раз! при
