Тут дело такое - запустился он от
Иногда такое бывает - блок отлежится и начинает работать.
Тут дело такое - запустился он от того, что отлежался, или потому-что я микросхему заменил.
И еще пару моментов меня интересует
1.На конденсаторах, насколько я понимаю, должно быть 310V, а у меня 290-297V ( После включения БП в сеть). Насколько это критично.
2. Напряжение питания Vcc на 13 ноге ШИМа должно быть постоянно ( сразу после включения), или только после PS On наземлю?
В таком случае в блоке без APFC подключенном через лампочку замыкают выход супервизора (Неужели PS 232?) для обхода защит на землю и измеряют выходные напряжения.
В вашем случае для этого надо отключить транзисторы корректора мощности.
Если можно немного подробнее.
С уважением.
Мощный БП Silverstone OP1000
