я забыл упомянуть одну вещь....после того как я заменил предохранитель на 6A, запустил БП через "латер" постепенно увеличивая напряжение.
так мне посоветовал товарищ и аргументировал тем, что в БП стоят мощные кондеры и при включении в сеть происходит скачек, вот и перегорают предохранители.
так вот при питании через латер (довел до 220В) я и нажал кнопку TEST. возможно ли что причиной взрыва транзисторов стало именно подключение через латер? ну например латер не дал необходимый поток энергии или что то подобное....
