причину взрыва транзисторов нашли. оказалось китайцы прислали БП
25 Июл 2011 - 14:38 maxxxgeo
причину взрыва транзисторов нашли. оказалось китайцы прислали БП расчитанный на работу от 110В. стояла перемычка. (не знаю как сюда прикрепить фотку)
Заменили транзисторы на BU941zp (самое подходящее что нашли так как с радиодеталями в нашем регионе проблемы), удалили перемычку. БП запускается, но при нажатии кнопки TEST трубка лазера не поджигается хотя светодиод подачи импульса на поджиг загорается.
Есть мысль что для переделки на 220В необходимо что то еще сделать, возможно подкрутить подстроечники на плате управления, та коробочка что залита смолой.
Или же причина в транзисторах BU941zp?
